Daewoo-Chevrolet Nubira: stoteren bij gas geven
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16
mijn motor stotert als je wilt inhalen
of als je gas in trapt om snelheid te maken
stationair loopt die goed hij doet het alleen met rijden en gas geven
als je heel rustig en geleidelijk je gaspedaal intrapt heeft die het bijna niet
wie heeft er eenig idee
richard1974
170 km
al 17 jaar lid
Zonder verdere gegevens lastig. Ik zou er niet te veel mee rijden (lees helemaal niet), dit kan de katalysator ernstig beschadigen.
Vernevel in het donker bij draaiende motor wat water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren en een 4-gas meting doen.
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
oldford 117.985 km Reageer
meestal je bougie kabels
sprintcar 2.240 km Reageer
