Ik dacht de fout gevonden te hebben door de bougies te vervangen.
Het is wel minder geworden met inhouden., maar als de motor echt koud is doet hij het de eerste 500mtr. nog steeds.
ligt dit nu toch aan de ontsteking of moet het elders gezocht worden?
Draai de bougies er een uit,steek ze in de bougiekap en zorg dat ze goed massa maken en laat dan iemand even starten,ze moeten alle drie dan een fel blauwe vonk hebben,gaat de kleur naar donkerblauw off rood dan is de ontsteekspanning te laag.
Doe dan ook die test met de bobine,ook een bougie aan de bobinekabel en massa leggen en starten,blijft de ontsteekkleur niet goed dan is je bobine aan het overlijden.
Hallo Thei, het probleem is opgelost.
Ik heb nieuwe bougie kabels gemonteerd, de oude waren erg stug.
En , hij loopt als een zonnetje.
Erg bedankt voor je ideeen, ik had ze zeker uitgeprobeerd, als de kabels niet dit effect hadden gehad.
