Daewoo-Chevrolet Matiz: Auto koelsysteem ontluchten.
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 800cc
Ik ga deze maand de koelvloeistof vervangen.Een aftapschroef aan de onderkant van de radiateur kan ik niet vinden,en de schroef aan de bovenkant van de radiateur bestaat ook niet om de koelvloeistof bij te vullen.Maar dat is geen probleem voormij,onderkant vloeistofslang losdraaien enz.
Maar dit is wel een probleem voormij.Hoe kan ik nu het koelsysteem ontluchten.Kan iemand mij helpen.Dank u.
autofiets
135 km
al 12 jaar lid
Vullen doe je via het tankje
Systeem ontlucht zich zelf.
Tankje vullen , motor laten draaien , kachel op warm , en bijvullen tot tussen min/max. niveau.
Thermostaat gaat op een gegeven moment open , het beste kun je net daarvoor de dop er op draaien , er kan dan met geweld een beetje lucht ineens vrij komen.
Een eindje rijden en motor af laten koelen , en niveau controleren , eventueel tot net boven min. bijvullen.
kaleido 1 158.740 km Reageer
Probleem op gelost.
Je moet niet bij deze auto chevrolet matiz de koelvloeistof vervangen.
Alleen als er roet in de koelvloeistof inzit enz.Heb ik deze week te horen gekregen van twee echte garage houders.
autofiets Topicstarter 135 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
