Daewoo-Chevrolet : Stottert houdt in
Heb sinds 2 maand een deawoo tacuma 1.6
Bouwjaar 2002
Nu houdt het volgende probleem zich vanaf dag 1
De auto houdt of schokt stottert bij de 2000 á 2500 toeren bij de 4e of 5e versnelling bij 60 of 80 km/ u dit doet hij vaak valt me op bij warme motor in begin zelfs beide, het is niet elke dag het geval dat het gebeurd.
De volgende onderdelen zijn vervangen
Bougies
Bougiekabels
De handelaar zelf zegt de egr van een andere tacuma erop gezet te hebben en dingen met vochtspray te hebben ingespoten
WIE KAN ME HELPEN WORDT ER MOEDELOOS VAN
Swillem35
900 km
al 9 jaar lid
Geef eens wat meer info. Bouwjaar, motorcode en/of inhoud.
Gaat er een foutlamp branden (MIL, engine check, motorlamp)?
Gaat die foutlamp wel branden als je het contact aan zet?
Zijn de foutcodes uitgelezen en als die er waren wat was het nummer daarvan?
Is het mengsel rijdend bij 2000 toeren gecontroleerd? (Uitlezen fuel trims en lambda signalen).
Is er een 4-gas test gedaan (zoals bij de APK)? Zo ja, wat waren de waardes?
Doorrijden met de storing kan in dure gevolgschades resulteren zoals b.v. een defecte katalysator of een verbrande klep.
oldford 117.985 km Reageer
A16DMS
Nee gaat niks branden en nee niet dat ik weet of er wat gecontroleerd is het Nokkenassensor vervangen nadat ik de krukassen had gedaan ging er wel een check lampje branden maar die is weer uit gegaan naar dat de nokkenas sensor is gemaakt en heb de oude krukassensor weer erin gezet omdat de auto door de nieuwe slecht ging starten
Swillem35 Topicstarter 900 km Reageer
Check lampje gaat bij starten wel branden maar dan ook gewoon weer uit
P0510 is foutmelding stationairschakelaar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
