Bij warme motor loopt toerental soms op tot +/- 2200 toeren ook als auto stilstaat. Als koelvin inslaat zakt toerental geleidelijk naar 800 T.
Stappenmotor en tps sensor vervangen, gasklephuis gereinigd zonder resultaat. Bij koude motor is alles ok. Bij dealer uitgelezen geen foutcode's maar kon toerental niet aansturen met de tester??
Wie kent dit probleem en heeft een oplossing?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
de twee stekkers van de ecm zijn meestal de boosdoener, hier in zit een witte prut (isolatie gel )
hier door vind er een spannings overdracht plaats. met als gevolg een te hoog tps signaal
waardoor je stappenmotor zicht verleerd.
controleer ook je massa punten in de motor ruimte( ook achter de zekering kast )
succes r.
