Daewoo-Chevrolet Nubira: Toerental syndroom?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Het probleem,
Als de auto op bedrijfstemperatuur is blijft deze te lang op 2000 toeren draaien/staan, circa een 6 tot 10 sec, na het terug of op schakelen.
Hierna zakt het toerental tot 1000 en klimt dan terug op tot 1100 toeren stationair.
Dit geeft nogal wat problemen bij op en terug schakelen, ik voel bij terug schakelen dat de auto effe een eigen leven leidt met de voet van het gas, net alsof cruise control aanstaat.
TheoStek
9.190 km
Na wat gezocht te hebben heb ik het probleem opgelost.
Stappenmotortje schoongemaakt, hoogtoerental verdwenen en service melding.
TheoStek Topicstarter 9.190 km Reageer
Waar kan ik dat stappenmotortje precies vinden? Onze nubira heeft hier in mindere mate ook een beetje last van. (1.6 benzine)
B.v.d.
Die vind je aan de achterzijde rechts van de carb als je voor de motor staat, zit met twee parkers vast.
Aan de zijkant zit een vierkant/rechthoekig plaatje met 4 parkers.
