Daewoo-Chevrolet Nubira: abs bij, laatste 5meter remmen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
wij hebben een deawoo nubira staan, een automaat. Deze heeft het volgende probleem, als je gaat remmen zoals normaal, dan bij de laaste 5meter tussen remmen en stilstaan dan gaat de abs pomp werken, en er zijn geen slippende wielen of blokkerend, geen oneffenheden op het wegdek.
er branden ook geen lampjes,
is deze klacht bekend bij iemand?
met vr. gr. thijs vreman
super-thieske
405 km
Wel eens meegemaakt dat de abs ring op de homokineten aan de voorzijde scheuren/knappen door roest.
Hierdoor krijg je een verkeerd signaal, of de ring zit los.
Kijk maar eens even..
Postie 14.840 km Reageer
Hallo
Het ABS systeem denk dat er een wiel blokkeert omdat er of een ABS ring bij de wielen los zit zoals Postie zegt of een tandje van de ring af of beschadigd is.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
Gaat hij op dat moment ook zwaarder remmen?
bedankt voor jullie info, ik heb wel pas 2 nieuwe draagarmen eronder gezet, miss een tandje beschadigd, maar de abs ringen zitten er gewoon nog op, en het probleem doet zich ook niet altijd voor.
gr thijs
super-thieske Topicstarter 405 km Reageer
