Daewoo-Chevrolet Aveo: Torental blijft hangen bij 2000 toren
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
De Torenlaan loopt van zelf op tot 2000 t/m en komt niet meer terug. Ik moet steeds bij stellen en het probleem blijft steeds terug komen.
Na het afstellen is het probleem voor paar daggen opgelost.
Weet iemand waar het aan ligt??
sakvanshamsa
185 km
Wat stel je af dan ? want het stationair toerental wordt electronisch geregeld.
waar kan ik even draaien en lager maken en minder maken
sakvanshamsa Topicstarter 185 km Reageer
Even duidelijk , je steld iets af en dan is het een paar dagen goed , nu vraag je waar je aan moet draaien om iets af te stellen.
Gaarne wat duidelijker omschrijven.
Alles is electronisch tegenwoordig , je kunt dus niet zomaar ergens aan gaan draaien.
Zou naar de garage gaan .
ik draai da moortje die kan mij afstelen minder gas geven
Dat is vermoedelijk je basisafstelling van je gasklep , de boel is nu zowiezo ontregeld , advies naar de garage.
Ik vermoed valse lucht.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Aveo of stel zelf een nieuwe vraag.
