Mijn Chevrolet Kalos valt uit als de motor koud is. Hij start normaal, het toerental ligt dan ongeveer op 1000. hij loopt nog op benzine. Als ik dan ga rijden en afrem en de koppeling in trap valt hij meteen uit. Starten geen probleem. dit gaar dan een aantal malen zo. Als ik blijf rijden is er geen probleem schakel gewoon over naar LPG.
De motor blijft dan na ca 5 min goed stationair lopen.
Ik denk zelf dat de motor meer toeren moet maken als hij koud is, En denk dat de ECU dit moet gaan regelen, aan de hand van de lambda sonde. Dus die wilde ik gaan vervangen.
Wie weet of dit het probleem kan oplossen of dat er nog meer aan de hand kan zijn of dat het veroorzaker iets anders is.
Vr.gr. Jur
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Kalos of stel zelf een nieuwe vraag.
