Daewoo-Chevrolet Espero: Vermogensverlies Espero 2 ltr.CD.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4 cyl. 8 klepper
Start perfect,rijden met koude motor prima,totaal vermogen aanwezig.
Na ongeveer 15 á 20 minuten,gaat de motor overslaan tds.optrekken.
Lijkt net of 1 of 2 cyl. niet meedoen,konstante snelheid in 5 gaat wel.
Bij minimaal herhaaldelijk indrukken van gaspedaal is snelheid te vermeerderen.
Bijgeluid van plofjes midden onder de wagen tds. oprtrekken. Na stilstand van
15 min. is er iets verbetering,echter vooral in de lagere versnellingen daarna
weer optredend. Er branden geen lampjes op het dashbord.
Konstateer ook dat de temperatuurmeter bij warm weer tds.dit abnormaal
lopen in het stadsverkeer iets oploop tot net boven 1e streepje.
Euvel is niet steeds aanwezig,wordt erger met hoge buitentemperaturen.
Hedenochtend minder en later bijna afwezig na 80 km,kon redelijk doortrekken
maar nog niet het volledige vermogen.
1994 in Italië bij 36 gr. ook uitval van het vermogen plotseling,aan de kant,af
laten koelen,stekkers aangedrukt ,waarvan 1 vooraan het blok en 1 welke op
de waterslag ligt,nooit geen last meer gehad,nadien de 1 laten vervangen.
Waarschijnlijk stekker aansluiting lambdasonde!
Wie kan mij iets meer vertellen of een oplossing aandragen ?
Fai_Date
Geen foutmeldingen.
Probleem opgelost,verdeelkap-rotor-kabels-bougies vervangen.
Weer optimaal vermogen,koelvloeistof temperatuur weer normaal.
394.000 km. rijdt weer als nieuw.
Fai_Date Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Espero of stel zelf een nieuwe vraag.
