Hallo, Sinds drie maanden in het bezit van deze Tacuma met 230.000 km op de teller. Auto heeft LPG G3 installatie.
Naast de bekende problemen als krakende rubbers, inmiddels verholpen, van de stabilisatorstang ook soms de bekende P0131 management storing. Deze kan ik echter via OBDII stekker zelf resetten. Moet nog opgelost worden.
Echter mijn vraag gaat over het verversen van de versnellingsbak olie. Ik vind bij de rechter aandrijfas, bijrijderskant, een vulnippel met magneet. Ik kon echter geen aftapplug vinden. Alleen de zwart metalen afdekplaat waar het differentieel tandwiel en beide aandrijfassen in uitkomen.
Ik heb deze plaat verwijdert waardoor ongeveer 1,3 liter rode transmissie olie werd opgevangen. Volgens specs. zou dit echter 1.9 liter moeten zijn.
De informatie heb ik uit een digitale manual.
Kan iemand bovenstaande bevestigen?
M.v.g.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
Op onderstaande afbeelding zie je de aftapplug, naast de moeren van de aandrijfas.
[IMG]http://i64.tinypic.com/oqehas.png[/IMG]
