Daewoo-Chevrolet Nexia: vervangen waterpomp
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.5
Leuk met dit weer he je waterpomp kapot, maar goed tis een kleinigheidje zeggen ze dan, doe je zelf ff !!! uhuh!!
Dus ik de pomp besteld, en ja hoor ik heb hem !! nu alleen nog erin zetten........... ik weet niet wat ik allemaal moet slopen om de pomp te vervangen maar ik zie het niet meer !!
Het grote probleem in mijn ogen is dat de achterkant van het huis waar de distributie in loopt in de weg blijft zitten. Heeft er iemand de goude tip voor me of een tekening wat er nou allemaal los moet ??
De pomp er tussenuit wringen lukt ook niet dus volgens mij moet die plaat los.
wie oh wie helpt me verder ????
BigGomp
250 km
Distributieriem loopt over de waterpomp, dus die moet ook los.
Dat doe je niet ff.
eerst de distributie op tijd zetten, speciaal gereedschap nodig , enzovoort.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
distributie staat op tijd enzo......... alle merktekens gevolgd en gemarkeerd, maar ik kom met geen mogelijkheid achter die plaat.
Of ik moet wel heel veel weg halen om die plaat los te krijgen, als dat zo is zou ik graag willen weten wat
er allemaal los moet.
BigGomp Topicstarter 250 km Reageer
die kap zit echt met maar een paar boutjes vast
maar heb je de stuurpop en event airco pomp los
anders krijg je m idd niet naar vorenweg
[quote=BigGomp]Leuk met dit weer he je waterpomp kapot, maar goed tis een kleinigheidje zeggen ze dan, doe je zelf ff !!! uhuh!!
Dus ik de pomp besteld, en ja hoor ik heb hem !! nu alleen nog erin zetten........... ik weet niet wat ik allemaal moet slopen om de pomp te vervangen maar ik zie het niet meer !![/quote]
Tja, de Nexia mag dan wel een Kadett-kloon zijn, maar qua waterpompje plaatsen helaas GEEN Kadett-C kloon.....
was het maar waar een kadett, maar goed ik kan er nog steeds niet bij of ik moet ook het onderste vlieg/tandwiel er af halen. ik heb de waterpompboutjes al wel los geschroefd maar die plaat zit echt nog in de weg. en die paar boutjes heb ik naar ik dacht ook wel gevonden en ik kan wel iets schuiven met die plaat maar
niet voldoende............ ik braag me dan ook af waarom geen sleufgaten maar goed daar moet je krap voor kijken denk ik...........
voor de oplossing hou ik me aanbevolen..
[quote=BigGomp]was het maar waar een kadett, maar goed ik kan er nog steeds niet bij of ik moet ook het onderste vlieg/tandwiel er af halen. ik heb de waterpompboutjes al wel los geschroefd maar die plaat zit echt nog in de weg. en die paar boutjes heb ik naar ik dacht ook wel gevonden en ik kan wel iets schuiven met die plaat maar
voor de oplossing hou ik me aanbevolen..[/quote]
zoals ik hier lees heb je dus niet alle delen verwijderd
onder tanwiel
dit moet echt ook weg
dus ook de riem eraf en de bovenste nokkenas tandwielen ook eraf
Ik was er al aan begonnen de nokkenas tandwielen waren er al af, nu alleen de onderste nog en dan moet ie lukken hoop ik..........
Bedankt allemaal tot nu toe voor het meedenken !!!! Op naar de vrieskou
Brrrr, ik benijd je op dit moment niet.......!!
yesssssss !!
hij is er uit en de nieuwe zit er in.......... zo te zien issie nog dicht ook.......
weet je wat, nu ff wat warms te drinken een heerlijk warm bad en morgen alles
weer in elkaar zetten.
bedankt allemaal !
de tuinslang om je heen wikkelen
aansluiten op de cv of geiser e laten stromen dat water
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Nexia of stel zelf een nieuwe vraag.
