Daewoo-Chevrolet Nexia: Verwarming doet het niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Er onlangs achter gekomen dat de kachel geen warme lucht meer uitblaast maar koude.
Ik heb zelf het idee dat dit gekomen is ná de APK keuring, in Augustus, want voor die tijd deed 'ie het wel gewoon.
De monteur zegt dat het onmogelijk is dat dat gebeurd is tijdens de keuring, want dan had 'ie volgens
hem afgekeurd moeten worden. Zelf heb ik het idee dat ze iets te hard hebben 'getikt' op de onderkant.
Toch een vervelend euvel met de winter zo voor de deur. De zekeringen zijn goed, maar ik heb
geen idee wat de oorzaak is van het defect. Ik heb geen zin om al te hoge kosten te maken, dus
kan iemand mij raden wat te doen?
Sillycious
190 km
al 17 jaar lid
ik ben het met de monteur eens dit heeft niks met de apk temaken.
controleer het nivo van de koelvloeistof.
laat hem warm draaien en voel aan de kachelslangen of ze beide warm worden.
ik weet niet of deze wagen nog een kachelkraan heeft maar controleer of deze door laat.
heeft hij geen kachelkraan controleer dan de klep in de kachel voor warme lucht of die goed werkt.
is dit alles in orde dan zal de kachelradiateur de oorzaak zijn.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
U heeft helemaal gelijk. Ik kwam er inderdaad zelf al achter dat de koelvloeistof bijna leeg was, en heb er zo'n 3.5 liter bij moeten gooien voordat het gevuld was op het welbekende streepje.
Nadat ik weer wat rondjes ben gaan rijden, werd de auto weer heerlijk warm.
Ik allang blij natuurlijk, maar nu rijst de vraag weer: zal er ergens lekkage zitten? Volgens mij hoort een beetje auto praktisch geen koelvloeistof te gebruiken?
De tijd zal het leren, en ik heb er ook weer wat bij geleerd: mijn koelvloeistof in de gaten houden.
Groetjes,
Silvia
Sillycious Topicstarter 190 km Reageer
ja hou zeker het nivo in de gaten wat 3,5 liter is veel dus er moet ergens koelvloeistof verdwijnen.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Nexia of stel zelf een nieuwe vraag.
