Citroën C4 2006: 1.6 HDi automaat, valt tijdens het rijden uit.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: 9HZ, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Goedenavond auto liefhebbers,
Ik heb een Citroen C4 1.6 HDi automaat uit 2006.
Een tijdje geleden had de auto af en toe tijdens het rijden de melding Storing snelheidscontrole. Hierdoor viel mijn cruise controle uit voor de rest geen enkele effect op het rijden.
Sinds kort valt de motor uit tijdens het rijden en krijg ik de melding storing versnellingsbak. Storing komt meestal niet tijdens het wegrijden en nooit op de snelweg. Meestal als ik van de snelweg af ga en lagere snelheden rijd.
Vaak start die meteen weer maar soms draait de motor maar start niet, gister 2 uren aan de kant gestaan.
Als die rijdt schakelt de bak goed zonder enige probleem.
Temperatuur van de motor maakt niet uit.
Bij het uitlezen krijg ik de volgende codes (uitgelezen met diagbox)
U1208, P1739, P0335, P1394
Citroen dealer ook gevraagd, helaas weten zij ook niet direct een goede oplossing.
Ik heb al de brandstof filter, luchtfilter, toerental sensor op de versnellingsbak, remlicht schakelaar en nokkenassensor vervangen, helaas nog geen verbetering.
Wie heeft een goed idee?
Mercedes-sel
60 km
al 6 jaar lid
ik begrijp een ding niet, je vervangt van alles, maar de p0335 (krukaspositiesenor) doe je niks mee. zou eerst deze eens vervangen en goed naar de stekkerverbinding kijken.
harry4203 39.610 km Reageer
Toevallig had ik hem vrijdag al besteld maar kwam gister pas binnen.
Ook meteen gemonteerd, gister avond is die niet uitgevallen, Storing snelheidscontrole kwam wel tijdens mijn rit! daar komen geen codes van tevoorschijn
afwachten of de auto vandaag gaat uitvallen.
het gebeurde namelijk niet dagelijks, maar op de dag dat die uitvalt kan het soms wel 15x gebeuren.
Mercedes-sel Topicstarter 60 km Reageer
heb je dan ook geen storing in de bsi. overzicht storingen kun je vast niet in komen denk ik.
meestal is dan de module op het stuur defect
STIP911 1.565 km Reageer
Eindelijk, het is gelukt.
Vorige week maandag de krukaspositiesensor vervangen, sinds toen is de motor niet meer uitgevallen tijdens het rijden.
Maar af en toe tijdens het rijden krijg ik nog steeds de melding storing Storing snelheidscontrole. Dan werkt de cruise controle ook niet meer. voor de rest geen enkele effect op het rijden.
Cruise valt ook uit door bvb wegvallen turbodruk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
