Citroën C4 2011: Kachel wordt niet warm
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine
We hebben hier een Citroen C4 1.6THP uit 2011 met climate control. Buitentemperatuur is 5 graden Als de climate control op '21' graden staat blijft de auto koude lucht blazen. Met warme motor, stationair of met 80km/h maakt geen verschil.
Als de Climate Control op 'Hi' wordt gezet wordt de lucht een beetje warm, maar haalt hij lang niet de temperatuur die hij moet geven. Stationair koelt hij ook weer af.
Auto is uitgelezen met Delphi en MaxiDAS op beiden geen storingen of rare waardes.
Motortemperatuur is keurig 95 graden
Buitentemperatuur wordt ook correct gemeten.
Thermostaathuis is reeds vervangen door een imitatie van de grossier.
Wie helpt me verder?
HBAG
850 km
al 11 jaar lid
Oplossing van HBAG
Thermostaat vervangen voor een originele. en extra aandacht bij het onluchten.
Klaar was het weer.
Bekijk in de discussie
Thermostaathuis zeer waarschijnlijk defect en/of te laag koelvloeistofniveau.
Groet,
Kevin
AutobedrijfMaat 235 km
Thermostaathuis is dus vervangen (door imitatie van Grossier)
HBAG Topicstarter 850 km
Facet/KW geeft wel eens problemen. Wel goed ontlucht?
Groet,
Kevin
Is er een bijzondere procedure voor? Naar mijn weten wel goed ontlucht.
Beste HBAG, heb je hier nog een oplossing voor kunnen vinden ?, ik heb hetzelfde probleem en krijg heel af en toe warme lucht , maar wel pas na 20 min rijden. Ik ben naar de dealer geweest en die vermoede een defecte Kachelhuis. Reparatie kosten rond de 1100 Euro. Vind dit zelf erg prijzig.
verder doet de ventilator en de airco het prima, alleen de warmte ontbreek. ik hoop dat jij een oplossing hebt kunnen vinden ?
rikvanDun 5 km
Oplossing
Klaar was het weer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
