Citroën C3 Pluriel: 3 cilinders
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
c3 loopt op 3 cilinders foutcode p0300 . wat zou het kunnen zijn
goheuvel
1.310 km
Van alles en nog wat.
Ontsteking (bougie, bobine), inspuiting (injector), defecte sensor, valse lucht, mechanisch (lekke klep, compressie verlies) etc., etc.
Wat is er al gecontroleerd?
oldford 117.985 km Reageer
nieuwe bougies zitten er in
daarboven op zit een bobineblok hoe kan ik deze controleren
goheuvel Topicstarter 1.310 km Reageer
waarschijnlijk is injector 4 stuk. deze zit naast de distrubutie. word veroorzaakt door de de ruitensproeier deze gelijk onder de kap afkitten
STIP911 1.565 km Reageer
ik heb een idee dat ie op 2 cilinders loopt omdat er ook geen kracht meer in zit
zou het bobine blok dan niet kapot kunnen zijn
de injector naast de distributie vervangen en hij loopt weer goed
injector stuk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
