Citroën Ax: Aandrijfas
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: KDY
Kan iemand mij helpen met dit probleem?:
Ik heb een Citroën AX uit 1994 waar nu al 3 keer aan dezelfde kant de aandrijfas kapot gelopen is.
Er zat een nieuwe aandrijfas onder van een 1.1 TGE, maar ong. anderhalf jaar geleden is daar de motor van vervangen. Er ligt nu een 1.4 GT motor in.
Kun je met dezelfde aandrijfassen van een 1.1 blijven rijden bij een 1.4 of zijn deze te zwak??
Graag even reactie want ik word er een beetje gek van nu.
M.v.g.
Gijs
GijsVerkoyen
765 km
Ik zou het zo niet weten maar als idee zou je bij een automaterialen zaak kunnen informeren of de onderdelen uitwisselbaar zijn qua aandrijfas.
kaleido 1 158.930 km Reageer
Op de website www.service.citroen.com blijkt dat er bij de AX 1.1 een ander nummer is dan bij de 1.4.
Dus ik denk dat een 1.4 toch een zwaardere as heeft.
Groetjes Ton
N350 1.315 km Reageer
Hoi,
die assen zijn zwak.
maar als je een zwaardere as erin zet heb je kans dat je bij de flens wielkant niet meer uitkomt.
nahoj 515 km Reageer
Probleem is verholpen zit komt een nieuwe as is.
't Probleem was dat de as van een 1.1 5mm korter is dus komt ring tussen die er voorheen ook al tussen gezeten heeft.
Iedereen bedankt.
GijsVerkoyen Topicstarter 765 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
