Citroën Ax: co 11,29%
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
mijn ax 1.4 GT monopiont injectie heeft apk afkeur ivm uitlaadgasemissies co 11.29% co2 5.6% HC 954 ppm O2 2.96%
Na uitlezen geen storingen.
Auto trekt erg schokkerig op tot 3000 toeren daarna gaat het goed
DerX
60 km
al 14 jaar lid
Co is toch af te stellen?
Kleppen stellen
Vacuum lekkage
bougies slecht
verdeelkap kabels
onsteking
Maar wat is de vraag eigenlijk?
kaleido 1 158.930 km Reageer
[quote=kaleido 1]Co is toch af te stellen?
Kleppen stellen
Vacuum lekkage
bougies slecht
verdeelkap kabels
onsteking
Maar wat is de vraag eigenlijk?[/quote]
De vraag is eigenlijk al beantwoord door jou, de vraag is waar kan het aan liggen ?
Nu weet ik waar ik moet gaan zoeken.
Dank je
DerX Topicstarter 60 km Reageer
Toch goed gegokt
vervuilde carburateur of injectie is ook nog een optie
Succes
Oh ja, nog wat vergeten, het is een monopoint injectie.
Ik heb het er bij de openingspost nog even bijgezet .
nogmaals dank
Als ik de data van de gas test zie zeg ik lekke uitlaat. Er zit een hoop zuurstof in de gassen die er niet hoort te zijn.
Lek zit waarschijnlijk in de buurt van de lambdasonde en beinvloed het signaal waarop de motorcomputer verkeerd reageert.
Lekje (haarscheur) in het spruitstuk of een lekke uitlaat spruitstuk pakking of losse bouten, zoiets.
oldford 117.985 km Reageer
En vergeet het vacuumslangetje naar de mapsensor ook niet te checken op lekkage.
Gr John
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
