Citroën Ax: motor draait niet rond
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4
hallo
ik heb een probleem met een citroen ax diesel 1.4
er is een jaar geleden bij een garage een andere motor ingezet
de motor houd in bij het rijden en na afzetten van de motor wil de motor niet meer rond draaien
iemand enig idee waar ik het moet zoeken
provider
350 km
Bedoel je dat de startmotor dan niets doet??? Of draait de motor dan heel moeilijk rond????
Als de startmotor niet werkt?? moet je de akku pool klemmen controleren op vastzitten..
In het andere geval beng ik bank dat je een vast lopende zuiger hebt... Waarschijnlijk zal de motor zal dan ook niet lekker lopen als hij koud is???
Ook denk ik dat in dat geval de zuiger wel enig geluid zal produceren...
In het geval dat beide klachten niets met elkaar te maken hebben, moet je de brandstoftoevoer controleren,, Filter,, of verstopte toevoerleiding.
okee ja ik bedoel dat de motor niet meer ronddraait de startmotor is oke
het is een klacht die ik moet uitzoeken voor mijn examen aankomende dinsdag voor niveau 4 technisch specialist
ik heb een uur om het uit te zoeken dan lijkt een vast zittende zuiger me iets teveel van het goede kan die kop nooit in een uur demonteren en monteren
is er nog iets anders wat het zou kunnen zijn
provider Topicstarter 350 km Reageer
Hoe weet je dat de startmotor oke is, terwijl je niet kunt starten???
Meet tijdens het starten de spannings verliezen. van de + en de massa vanaf de akku naar de startmotor..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
