Citroën Ax: citroen ax
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,0
hallo
mag ik op een citroen ax 1.o benzine
5w40 als olie doen? of beter 10w40
mvg
obimaster
125 km
al 14 jaar lid
5w40 is een beetje 'overdone' voor dit brave motortje, ook een beetje zonde van het geld, 10w40 is dus prima!
lummelke 100 km Reageer
5w/40 is een vol synthetische olie en 10w/40 meestal een half syntheyische. Alhoewel mengen toegestaan is, heb ik daar geen beste ervaringen mee..
10w/40 is voorgeschreven door citroen en zal waarschijnlijk alle jaren gebruikt zijn in deze auto.
5w/40 is dunner in koude toestand, maar ook beter bestand tegen extreem hoge druk.
De problemen zitten meer in de randverschijnselen. zoals keerringen. door verschillende olieen door elkaar (of na elkaar) te gebruiken kan een keerring welke nu niet lekt (ondanks de slijtage welke er is) opeens wel gaan lwkken met alle gevolgen van dien... Stationair kan de oliedruk wel eens heel laag blijven, zodat het lampje blijft branden.
Ik vermoed dat er ook nog al wat prijsverschil is.. Dus mijn advies blijf gewoon 10w/40 gebruiken.
ok bedankt doe ik er gwn 10W op
mvg
obimaster Topicstarter 125 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
