Hallo.
Ik heb een 2e auto, een citroen ax 1.1 met 145.000km. Als de motor koud is dan houd ie in. Waar kan dit aan liggen?
Ook maakt de motor veel geluid als ik schakel boven de 3000 toeren. Is dit normaal, of heeft iedere ax dit?
Ook krijg ik de versnellingsbak niet van zn 3 naar zn 2 boven de 40km/u, zijn dit de sychromens ringen? Ook zit er een beetje ruimte op de bak, maar volgens een vriend hebben alle franse auto's dit (me moeders auto, een peugeot 206 1.1 met 199.500km gelopen heeft dit niet, die schakelt gewoon strak).
Is een teller van een ax makkelijk terug te draaien? Want volgens mij is dat bij de mijne gebeurt.
Laatste vraag: Ik heb veel olie lekkage vlakbij dat ding waar mn kleppen zijn, maar dan een beetje naar onderen. En onder mijn auto is het sjompe nat. Waar kan dit aan liggen? Krukaskeering? Of zal ik een paar foto's maken van de plekken waar die olie lekt zodat jullie kunnen zien wat het probleem is?
Alvast hardstikke bedankt voor de gegeven antwoorden :)
Groetjes,
Thomas.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat kan dit zijn? Kleppenafstelling? Of moet ik het ergens anders zoeken?
