Citroën C5: Aanjager blijft vol doorblazen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Heb hier een C5 staan met een ECC. De snelheid van de aanjager valt niet te regelen en op de auto stand blijft hij volle kracht doorblazen. Ook wordt het ventilatortje in het beeldscherm van de ECC dan helemaal blank.
Ik kom er met mijn KTS niet in. Iemand een idee?
René
garageburgwal
16.555 km
misschien module kachelweerstand; meestal doet de aanjager het dan juist niet meer maar kan vanwege intern doorbranden misschien ook dit effect geven
Ok ga hem even controleren.. weet je zo ook waar hij zit??
garageburgwal Topicstarter 16.555 km Reageer
module is bereikbaar door in de passagiersvoetenruimte het zijpaneel van de middenconsole te verwijderen. Paneel zit geklikt maar ook vast met 1 of 2 torxjes. Module is bruin.
Bedankt ga het maandag ff checken!!
oplossing al gevonden? met aut. Ac zeker weten module passagierskant 2 groene stekkertjes en inderdaad met 2 troxjes ond. nmr. 6441L2
Mvrg D
DDE 205 km Reageer
