Citroën C5: Lampjes ABS, handrem, STOP en service blijven branden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI Break
Afgelopen voorjaar tijdens een rondrit klonk er 3x een pieptoon en in het display de melding "Storing remsysteem". Gelijk daarop 1x een pieptoon met de melding "Storing ABS". Tevens gaan de lampjes abs, handrem, STOP en service branden. Garage heeft computer uitgelezen maar niets kunnen vinden.
Meldingen bleven soms dagen weg. In warme omgeving vaker meldingen. Ook kreeg ik het idee dat soms na een aktie van mijzelf, iets doen met radio/cd-speler de storing gelijktijdig optrad. Indien foutmelding aanwezig dan speelt de CD-speler niet regelmatig, slaat over.
Garage heeft nogmaals de computer uitgelezen, fout wijst waarschijnlijk op een probleem met het abs-blok ( duur). Codes heb ik vergeten te vragen.
Mijn vraag is of dit ook iets anders kan zijn. ook gezien de problemen met de radio.
Kan het een voedings probleem zijn, contactproblemen?
Engeguda
kan abs blok zijn maar het is niet uit te sluiten dat ook de bsi defect kan zijn zekeringkast interieur je kan proberen om deze te updaten ook is nog de mogelijkheid dat de bsm zekeringkast motor defect is deze maken onderling verbinding met elkaar het ligt ook eraan wat voor storingen er zijn opgeslagen
de radio mag niet zijn aangesloten met computerdraden als deze niet orgineel is anders kan een computer defect raken
vraag is de voorruit vervangen en is in de auto lekkage opgetreden???
andreas08 7.725 km Reageer
[quote=andreas08]kan abs blok zijn maar het is niet uit te sluiten dat ook de bsi defect kan zijn zekeringkast interieur je kan proberen om deze te updaten ook is nog de mogelijkheid dat de bsm zekeringkast motor defect is deze maken onderling verbinding met elkaar het ligt ook eraan wat voor storingen er zijn opgeslagen
vraag is de voorruit vervangen en is in de auto lekkage opgetreden???[/quote]
Bedankt voor de reaktie.
De radio is orrigineel, dus zat bij aflevering er al in.
Nee, de voorruit is nog nooit vervangen. Wel heb ik altijd het idee gehad dat de auto erg vochtig is.
Vaak problemen met het ontwazemen van de ruiten, vooralals het slecht weer is.
Wat is bsi en bsm?
Engeguda Topicstarter 55 km Reageer
