Goedemorgen allen,
Ik heb het volgende probleem met mijn Citroen C4 Picasso; de aanjager van de voorruit / dashboard werkt sporadisch. Vaak werkt hij even na het starten om vervolgens uit te vallen (de ventilatoren / aanjager achter werken wel en reageren ook prima op het bedieningspaneel).
Het volgende is uitgesloten; zekeringen zijn in orde; op het moment dat de ventilator wel draait is het niet mogelijk deze op zijn hardste stand te zetten dan valt deze uit. Na het hermonteren van de twee stekkers (1 grote met dikke draden en een kleine met dunne draadjes) kon de ventilator wel weer op maximaal draaien. Alle opties werkte, reageert op alle functies maar valt vervolgens na een minuut of 2 uit en gaat niet meer aan. Vanmorgen tijdens het starten werkt hij weer eventjes....
In de garage is in oktober het "Temperatuurhuis op cilinderkop" vervangen; of dit ermee te maken heeft geen idee maar noteer het even voor de volledigheid.
Na veel zoekwerk kom ik uit op de weerstand welke op de aanjaagmotor zit. Onderdeel is makkelijk te vervangen, maar ik heb natuurlijk geen idee of dit echt het probleem is. Weerstand is type: DRS07001
Wie o wie kan me helpen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
