Waarom zet je dit antwoord niet bij je originele vraag?
Dan wordt het allemaal wat duidelijker.
Waarom is het ABS niet uitgelezen? En de versnellingsbak?
Met alleen motor kom je er mogelijk niet.
Je katalysator is defect (P0420). Dat staat overigens geheel los van de fout met de handrem/ABS.
Zolang je nog niet op de uitlaatgasen (4-gas test) bij de APK wordt afgekeurd, kun je vervanging nog even uitstellen.
Er is een probleem met de Cruise control en er is een probleem met de communicatie via can-bus tussen de motor en het ABS. Deze 2 kunnen met je probleem te maken hebben.
Helaas kan ik zo niet zeggen wat er wel of niet aan de hand is. Daar is meer onderzoek voor nodig.
Ik ben bang dat je naar de dealer zal moeten gaan om dit op te lossen.
N.B.: Wat vertelde diegene die uitlas over deze storingen?
Heb het probleem van handrem/ABS/ESP al eens eerder gehad in 2017. Toen is de remlicht schakelaar vervangen. Probleem was toen meteen opgelost. Kan niet terugvinden wat toen de storingscode was. Auto heeft toen ook een update gehad.
Tja, als bij de laatste keer uitlezen de foutcodes zijn gewist kan het nog even duren voor ze terug zijn.
P0420 kan tot wel 1000 kilometer duren voordat deze weer terug komt.
De dealer zou in de BSI in het logboek alle eens opgeslagen storingen moeten kunnen zien.
Tja, dat is een probleempje met de nieuwe site. Als je gewoon op de afbeelding klikt zie je maar een deel.
Klik met de rechter knop op de afbeelding en kies dan voor open in een nieuw window. Dan zie je alles.
Roestvorming bij een voorwielsensor bleek de oorzaak te zijn. Slechte communicatie met de boordcomputer. Citroen garage Driessen te Eindhoven heeft het euvel gevonden en de reparatie uitgevoerd.
