Citroën C3: Aanjager werkt niet meer.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Bij onze Citroen C3 1.4i bj. 12-2003 werkt sinds kort de aanjager niet meer.
Hij werkte de laatste maanden een beetje sporadish en blies hard / zacht / hard zacht een beetje
zoals het 'm zelf uitkwam. En uiteindelijk nu werkt hij dus helemaal niet meer.
Ik heb zelf de aanjager (motor) al uitgebouwd en los geprobeerd aan de voeding, deze werkt gewoon.
Dus de motor zelf is niet defect.
Ik heb ook gemeten aan de 2 draden die naar de motor lopen, hier staat continu 14V op. Klopt dit?
Alleen de fan wil niet draaien als hij in de auto zit!
Ik weet niet of dit aan de weerstand (regel module?) kan liggen? Ik dacht als deze het begeeft dan hij
dan alleen nog maar op stand 4 zou draaien. Of kan dit ook een oorzaak van deze module zijn?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Golfmattie
290 km
soms op alleen de hoge stand soms ook niet
moduul defect
andreas08 7.725 km Reageer
Probleem opgelost, regel module vervangen en aanjager werkt weer!
Golfmattie Topicstarter 290 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
