Sinds kort werkt onze aanjager niet goed meer.
Meestal werkt deze niet.
Soms kan het zijn als je een stuk hebt gereden je stopt ergens voor een 15 tot 30 minuten dan wil hij soms wel weer doen.
Bij een onafhankelijke garage hebben ze de kachelweerstand vervangen, en het schermpje met de knoppen / display van de climat.
Maar het probleem is nog steeds niet verholpen.
De garage heeft een meeting gedaan en heeft eigenlijk overal stroom.
Zet hij ergens bij de bestuurder kant een weerstand tussen (volgens mij verbind hij dan iets door) dan werkt alles ook, alleen op de hoogste stand.
Nu lees ik hier dat dit ook soms aan het contactslot kan liggen:
http://www.problemcar.nl/nl/professional...
Ook gevonden op een Citroën forum:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewt...
Alleen dacht de garage dat dit bij ons niet was, omdat hij soms wel doet en soms niet en we hebben wel altijd beeld op de regelunit van de climat.
Wat mij nog wel opvalt is dat,
als we een stuk gereden hebben de auto uitzetten voor een bepaalde tijd
meestal even een snel bezoek van 15/30 minuten) de aanjager wel goed werkt.
Als hij niet doet en we zetten de auto uit wachten een minuut en zetten de auto aan dan werkt het niet.
Weet iemand van jullie als dit dan toch een het contactslot kan liggen, of eventueel waar het ergens anders aan kan liggen
Vast bedankt,
Jordan
Geplaatst door jordan.altena (0) , lid sinds 8 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Citroën C4? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
0 Reacties
