Ik heb een citroen C4 coupe 3 deurs uit 2005 en in een keer gaat het rechter portier niet meer open met de afstandsbediening,daar er geen sleutelgat in zit kan die niet met de hand geopend worden,ook niet van binnenuit,je hoort het motortje nog wel.Deurpaneel zit met schroeven aan de zijkant vast zag ik bij het linker portier.Dus ik kan hem ook niet via de binnenkant verwijderen.
De deurklink aan de buitenkant zit ook los alsof er een veer ofzo ontbreekt.Als ik het raam na beneden doen en het raamrubber weghaal aan de buitenkant dan zie ik het mechanisme wel zitten maar kan daar nergens aan trekken ofzo.Als ik de deur open krjig kan ik het mss zelf wel fiksen maar krijg hem op geen enkele manier open.
Is er nog een manier om de deur toch nog te openen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
