Citroën C4 Picasso: Snelheidsmeter op 0 en houdt in
Bouwjaar: 2004, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Na het wegrijden blijft de snelheidsmeter op "0" staan en loopt de motor niet fijn(houdt wat in). Soms na honderd meter gaat de snelheidsmeter weer werken maar het kan ook gebeuren dat dit 2 km zo doorgaat, uiteindelijk gaat de snelheidsmeter weer over op de juiste snelheid en loopt de auto weer als een zonnetje.
Bij 2 verschillende garage's heeft de auto aan het uitleesapparaat gelegen maar zonder de diagnose te kunnen vaststellen.
Wie kan mij helpen.
AHG
65 km
al 11 jaar lid
Dan moet de auto een keer uitgelezen worden met gebruik van de live data functies, bij voorkeur als de auto een nacht heeft stil gestaan zodat het probleem zichtbaar wordt.
Het kan zomaar een slechte abs sensor zijn zodat de voertuigsnelheid niet goed wordt weergegeven.
Peter, bedankt voor jouw reactie.
Het probleem is opgelost.
AHG Topicstarter 65 km Reageer
Mogen wij ook weten, wat de oplossing was. ?
Als ik het goed begrepen heb was er een hall-sensor defect.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
