Citroën Berlingo: Aanlopen/schaven tijdens rijden in bocht
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Mijn Berlingo maakt een 'aanlopend'/schavend geluid tijdens het rijden in een bocht. Het lijkt alsof een wiel op een plek tegen iets aan loopt, omdat het ritme afhangt van de snelheid waarmee ik rijd. Het maakt niet uit of het een bocht naar links of rechts is. Bij 40 km en harder valt het het meeste op. Bij rechtuit rijden is er niets aan de hand. Bij de wielen zie ik niets bijzonders, maar ja, ik ben ook maar een kantoormens.
dank bij voorbaat voor wat hulp om te begrijpen wat er aan de hand is.
Basvh
je zou zeggen dat er iets aan loopt mij de wielen je zou wiel voor wiel eens moeten controleren op speling en op aan lopen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Kap achter je schijf loopt aan, remblokken bijna versleten?
Harry4233 3.450 km Reageer
heb wel eens mee gemaakt dat bij de achter wielen je spatscherm aan loopt in bochten
maxuma 1.385 km Reageer
jullie professionals komen onmiddellijk met mogelijke diagnoses. knap hoor.
Harry4233, hoe kan ik zien of de remblokken bijna versleten zijn? Is dat verschillend voor voor- of achterwielen?
Hoe dan ook, het klinkt alsof ik naar de garage moet...
Thx,
Bas
Basvh Topicstarter 55 km Reageer
Als je dat niet weet kun je beter even langs de garage gaan idd, als je flink hard remt zou je dan ook je remblokken moeten horen schaven nu.
heb dit ook voorgehad. Bij mij was het de achteras die aan één kant begon door te hangen. Het geluid kwam dan wel van rechts achteraan bij mij.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
