Citroën Berlingo: centrale deurvergrendeling
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
de centrale deurvergrendeling werkt soms wel en soms niet. Op dashboard brand dan ook het lampje van de deuren.
Ook als de stekkers los liggen van de deuren dus de motoren vallen af lijkt mij. Radio is ook goed aangesloten(niet op de kleine draden). Is het dan de BSI?
P.stra
860 km
Wat bedoel je met niet werken. Sluiten ze met daarna terug te openen, of helemaal niets ?
GOVA 4.495 km Reageer
Ze sluiten inderdaad eerst en gaan dan direkt weer open. Hij krijgt min of meer een signaal dat er een deur open staat
terwijl alle stekkers los liggen van de deuren.
P.stra Topicstarter 860 km Reageer
Het signaal van open deuren komt niet van de sloten in de deuren, maar van de schakelaars in de deurstijlen ( die van de binnenverlichting. Werkt de binnenverlichting normaal?
Ja; ook de binnenverlichting werkt normaal en de schakelaars van de binnenverlichting waren ook los gemaakt.
Maar werkt de binnenverlichting normaal wanneer zich de storing voordoet ?
Je zegt dat het lampje op het dashbord brandt van openstaande deuren.
Dit wordt veroorzaakt door de deurschakelaars op de stijlen en het kontakt in de achterklep.
In die richting moet je zoeken.
Probleem is opgelost. Storing zat in een verbrande stekker onder een opbergvak aan de rechterkant achter de bestuurdersstoel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
