Citroën Berlingo: diverse symptomen dw8 motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: dw8 wjy
Ik heb een op zich goed lopende berlingo (Motorcode wjy=dw8)maarhij vertoont
toch wat dingen die ik niet onder 1 noemer kan zetten
- hij loopt gemiddeld 1 op 12 of 13
- bij dit warm weer 1 op 14 , of 15, lijkt ook meer vermogen te hebben
- bij iets minder gas loopt ie harder dan bij volgas
- motormanagenmant lampje brandt af en toe, bij stadsverkeer meer
- hij wil wel eens iets stotteren bij 50km/u bij 2000 t/pm
Luchtmassameter is zeker goed , heb ik diverse geprobeerd.
de EGr afsluiten? Betekend dat het korte slangetje rechts van de egr op zo'n soort groenedop, en dit slangetje dan dichtmaken?
De brandstofpomp is helemaal nagekeken en afgesteld door een dieselspecialist
Hij loopt wel regelmatig en start perfect
Als iemand een idee heeft, alvast hartelijk bedankt
pete2692
405 km
Klepspeling recent gecontroleerd?
Beunhaas 10.880 km Reageer
Kees,
De klepspeling zou toch meer invloed hebben op de koudstart dan op de warme loop van de motor?
Thijs11395 3.050 km Reageer
Oh ja? Hang helemaal af van de constructie van de motor en de toegepaste materialen.
Bij de meeste motoren is de klepspeling koud het grootste> goed starten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
