Citroën Berlingo: Resonantie in inlaat
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: diesel
Ik heb een berlingo die rond de 2000 omw/min bromt in de inlaatkanalen van de motor. Je voelt zelf bij een bepaalde belasting de lucht terug uit het filterhuis komen. Ik heb heel het inlaat gedeelte gedemonteerd, maar alles werkt verder o.k.
Heeft iemand hier eerder mee te maken gehad. Ik denk zelf aan een probleem met de timing of met de kleppen van de motor.
Motor heeft 70.000 km gelopen en is altijd netjes onderhouden.
wstam
545 km
Dit is normaal, de resonatie heb ik indertijd opgelost met de inlaat buis naar het luchtfilter beter te bevestigen (met tyrap)
De lucht die je uit het luchtfilterhuis voelt terugstromen is volkomen normaal.
De kleppen gaan open en dicht (aan een hoge snelheid) en dit geeft drukverschil in de inlaat kanalen.
Er is niets mis met de kleppen of de timing.
Normaal is dit enkel voelbaar bij lage toerentallen.
Dit is een resonantie van het luchtfilterhuis, de bovendeksel vastzetten op het onderhuis met 4 parkers.
Probleem is dan opgelost.
Succes Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
