ik ben sind een paar dagen in het bezit van een Kip 40 deLuxe.
Caravan aansluiting is 7-polig - auto is 7-Polig.
De kleurcodes van de bedrading komt niet overeen.
Na veel testen en proberen wil het mij niet lukken alles goed te laten werken. Of het een of het ander maar niet tegelijk.
Volgens kip moet ik een 13-polige stekker door mijn garage (laten)monteren.
Is dit juist? en hoe kan dat als ik maar 7 draden heb?
Ik heb geen garage/dealer.
Wat is hier nu de juiste procedure en hoe kostbaar is dit grapje?
Wie kan mij met een advies van dienst zijn?
bij voorbaat dank!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën ZX of stel zelf een nieuwe vraag.
Vaak gaat dit mis doordat de massa niet op de juiste plaats word aangesloten,begin daar eerst eens mee,en laat je niet van de wijs brengen door de kleuren.
Massa even op zoeken met een ohmmeter en gebruik ook een spanningzoeker als hulpmiddel.
Hans
