Citroën ZX: Oliedruk en koelwatertemp lampjes blijven branden
Bouwjaar: 1994
Wie heeft er voor mij het schema van een ZX 1.4? Oliedruk en koelwatertemp lampje blijven branden tijdens het rijden. Ik denk dat er een diode of zo op de achterkant van het instrumenten paneel defect is? Kan ook zijn dat de fout in het contactslot zit? De oliedruk en de koelwatertemperatuur zijn goed.
Andere tips zijn ook welkom.
bvd Ruud
Ruud10657
6.910 km
Vervang de oliedruksensor, kost rond de 5 euro bij de automaterialen zaak. Ik heb dit meerdere keren meegemaakt met dit moterblok. De sensor zit onder de uitlaatspruitstuk achter de radiateur en is makkelijk los te draaien met een dopsleutel (dacht negentien) Voordat je de sensor vervangt haal bij lopende motor de kabel los (is één draad) de lampjes moeten dan doven. De sensor geeft massa aan het motorblok voor alle kritieke waarschuwingslampjes (oliedruk, stop en watertemperatuur/tekort) als de motor niet loopt of als ze stuk is, waardoor de lampjes gaan branden. Wanneer er wel druk is (motor loopt) dan verbreekt de sensor de verbinding en de lampjes doven. Laat even weten of het de oplossing is!
Hi Willem,
Zo simpel had ik het niet verwacht! Ik ga mijn klant morgen gelijk bellen en even een sensor bestellen. Bedankt alvast.
Groetjes, Ruud
Ruud10657 Topicstarter 6.910 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën ZX of stel zelf een nieuwe vraag.
