Citroën Zx 1992: Wie weet waar de benzinefilter zit van de citroen ZX
Bouwjaar: 1992
Mijn citroen ZX start niet meer hij gooit de motor wel rond maar ik krijg hem niet aan de praat. Nu heb ik gisteren bijna de tank leeg gereden.
Ik heb de auto weer volgetankt maar start niet (ik wel de goede benzine getankt).
Kan het zijn dat er iet verstopt zit om dat ik de tank bijna heb legeerden? Kan ik dit eventueel zelf schoon maken? Ik heb al gekeken of ik de benzine filter kon vinden maar zonder resultaat.
ik heb de auto wel nog even aan de praat gekregen alleen toen ik de auto naar zijn 2 wildenschakelen begon hij te stotteren
Groetjes bas
sabke
60 km
De benzinefilter zit in de benzinepomp onder de achterbank. Het kan zijn dat je je pomp gesloopt hebt omdat deze benzine aan het opzuigen was die er niet was. DE pomp koelt zich met de benzine geen benzine = geen koeling. Je kan je pomp checken op twee manieren: alleen contact aanzetten, je hoort dan twee seconden een ligt gezoem onder de achterbank. tweede manier, benzine toevoerslang los halen. Met het pijltje dat op het gasklephuis zit (waar je gaskabel aan zit) van de slang af. iemand anders het contact aan laten zetten en de benzine moet er uitspuiten voor even. Voor dat je gaat vervangen, Probeer met een hulpauto en startkabels de auto te starten, zodra deze aan slaat hou de toeren rond de 4000, voor minimaal 2 minuten. De keyword is blijf starten, niet na 10 seconden ophouden. Mocht dat niet werken, probeer de auto aan te trekken. Succes
al hij bezine krijgt kun je ook een kijken of de motor een vonk krijgt.Bij deze motoren willen ontstekingsmodules wel een stukg gaan.
succes
michael
Wel ronddraaien startmotor, niet aanslaan lijkt op een kapotte ECU. Bij kapotte ECU komt er geen of slecht brandstof bij injectiehuis (controleren zoals hierboven omschreven).
Bedankt voor jullie reacties de motor krijgt benzine en hij vonkt maar start nog steeds niet dus ik heb de auto maar naar de garage gebracht. Update volgt
Groetjes
Bas
sabke Topicstarter 60 km Reageer
Auto is weer gemaakt bij de carburateur zit een zwart blokje die was kapot de auto kreeg te veel benzine. nog bedankt voor de tips
Groetjes
Bas
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën ZX of stel zelf een nieuwe vraag.
