wie weet of je de aansluiting van de kachel kunt verv zonder de kachel uit te bouwen
[url=http://postimage.org/image/yayozl90j/][img]http://s13.postimage.org/yayozl90j/2012_...[/img][/url]
Waarom niet even bij de dealer informeren .
Als het afgebroken deel los leverbaar is moet je het toch daar bestellen.
Dat stuk kan je eruit halen door die metalen strip opzij de drukken en aan de aansluiting te trekken, het zit met de jaren meestal vast maar kan er wel uit.
Aan een nieuwe aansluiting zitten echter ook de bijhorende slangen geperst, het wordt dus geleverd als 1 (flink prijzig!) geheel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat bedoel je met "aansluiting van de kachel"..?
Hans4040build
speed123.030 km
