abs pomp werkt niet uitlees computer geeft aan storing c 1350 ventilatie relais/ magneet ventielen interne fout, is dit te verhelpen door de pomp te repareren of gewoon een ruil pomp?
pomp is een ate 9639493780 is deze ter wisselen of moet de vervanger worden ingelezen?
is deze ate pomp ook te vervangen door een bosh pomp?
Autotje 4 maanden geleden gekocht moest nu gekeurd worden en bij keuring werd hij afgekeurd omdat de lampje op het dashboard niet aan en uit gingen.
Heb dashboard opengemaakt en ja hoor lampjes met zwarte tape af geplakt, kut streek.
mvg dennis
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
