Citroën C3: semi-automaat storing
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
Ik heb hier een semi-automaat waarvan de bedieningshandle niet atlijd wordt vrijgegeven.
Geen storingscode uit kunnen lezen.
Remlichtschakelaar werkt .
Magneetschakelaar werkt . (bleef af en toe plakken...maar na wat smering weer oke)
Nu blijf in het dashboard de "P"knipperen en het schakelpookje wordt constant geblokkeerd.
Zou er inwendig in de versnellingskeuzehandle iets foutgaan?
Ik heb hiermee geen ervaring vandaar mijn vraag.
Wel gaf testkast aan dat deze niet wist in welke positie de handle staat?
Groeten Peter
peterh8902
5.200 km
Hallo Peter is dit er 1 met koppeling? is de bak er vanaf geweest?
Ik heb een keer zo'n auto gehad voordat de bak eraf gaat moet deze in een bepaalde stand met de computer worden gezet als je dat niet doet heb je een groot probleem.
Controleer de accu en dynamo spanning eens dit wil ook bij sommige auto's problemen geven .
Ik zal eens informeren of ik meer te weten kan komen bij een oud collega.
groeten ,
peter
naardenees 85 km Reageer
Met een koppeling
Ik weet niet of de bak eraf is geweest dus daar kan ik niets over vertellen.
Alvast bedankt voor de moeite !
peterh8902 Topicstarter 5.200 km Reageer
bij deze auto,s met elektronisch geschakelde versnellingsbak is een goede accu belangrijk
en uitlezen op storingscodes
inleren van schakelbak is ook een optie
andreas08 7.725 km Reageer
Ben er na wat zoekwerk achtergekomen dat de "P"stand af en toe niet herkend wordt.
Ik zal als er tijd is even kijken of de bedieningskabel wellicht gesteld kan worden omdat er te veel speling op zit zodat de"P"af en toe net niet pakt.
Bovenop versnellingsbak de houder van de kabel iets verbogen zodat de speling van de kabel weg was ...alles werkt weer prima !
Bedankt voor het meedenken.
Gr. Peter
Hallo Peter,
Ik zag dat je het probleem hebt verholpen ik had vandaag mijn oud collega gesproken.
Veel voorkomend bij dit type is bedrading ,servo , koppeling en de computer van de bak er is echter wel speciaal gereedschap nodig als je wat wilt afstellen.
mocht je ooit de koppeling gaan doen hou er rekening mee dat je de bak in een bepaalde stand moet zetten met de testkast .
groeten, Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
