Citroën C3: afslaan als motor warm is.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Onze C3 slaat telkens af als we wat langer hebben gereden. Als ik dan stop voor een stoplicht zie je de toerenteller even naar bovenschieten en dan slaat hij onmiddellijk af. Starten is geen probleem. Weet iemand de oplossing?
plechelmus24
60 km
al 14 jaar lid
Jos,
afslaan met warme motor is vaak de bdp sensor,maar dan is ie meestal niet meer te starten gelijk daarna. Dus de toerenteller schiet omhoog en daarna valt ie stil? gaat het toerental dan ook omhoog,of enkel de meter?
Laat de auto eens uitlezen bij een garage,misschien zijn er foutcodes opgeslagen.
Maarten, bedankt
Je hoort echt de motor een beetje " loeien". De garage heeft een of ander temperatuurmetertje vervangen (heb er zelf totaal geen verstand van) maar daarmee is het euvel niet verholpen. Volgens mij weten ze er zelf geen raad mee. eerst zeiden ze dat het aan de soort benzine lag en daarna dus aan dat metertje.
plechelmus24 Topicstarter 60 km Reageer
laat de waarde van de lambdasonde eens controleren. Deze meet de zuurstof in het benzine mengsel,als deze opgewarmd is.
Hmmmm, klinkt als een zuid-amerikaanse dans. Ik zal het ze doorgeven, ik ga ervanuit dat zij weten wat het is.
Jos,we zijn nooit te oud om te leren he? ;)
http://www.autoweetjes.com/Lambdasonde.h...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
