Citroën C4: abs/esp storing permanent
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000
heb de c4 uit gelezen met lexia en hij geeft storing links voor sluiting naar massa of breuk ,
heb voor bijde sensors vervangen ook deremlicht schakelaar . en daar na een andere abs pomp gemont .
daar voor alle kabels gecontroleer en door gemeten naar de stekker van de abs pomp
dat is alle maal goed . bij dinamis uit lezen geeft hij een storing links voor . ik weet het niet meer dus wie het weet mag het zeggen .
Guus k
240 km
al 12 jaar lid
nog een vraag waar dient de tussen kale bij de remlichtschakelaar voor ?
Guus k Topicstarter 240 km Reageer
Niet gewoon de ring gescheurd ? zie foto .
Tussenkabel is een weerstandskabel ter bescherming van de schakelaar .
die zit bij de c4 in het lager en die is goed als je een klein ringentje er op legt en die blijft hangen dan is hij goed .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
