Citroën Evasion: Acculamp gaat branden, relais onderdashboard gaat klapperen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0HDI
Ik heb sind kort een probleem met het het oplichten van de acculamp.
Wanneer ik gas bijgeef of afrem gaat m'n acculampje branden (knipperen) en begint er onder het dashboard een relais te knipperen.
Soms is dit probleem weg en dan is het er in eens weer. (bijvoorbeeld na het afremmen). De dynamo is reeds vervangen, de spanningsregelaar ook. Echter zonder resultaat.
Tijdens deze sluiting wordt ook de airco uitgeschakeld en gaat je verlichting ook half branden. Ook als de airco uitstaat doet dit probleem zich ook voor
Zit er ergens een of andere halve sluiting, is het de accu , sluiting in een of andere sensor wie kan mij verder helpen
Er hebben al heel wat "goden" naar gekeken echter het is niet reproduceerbaar en vindbaar.
Wie heeft er nog suggesties?
J. Reekers
JReekers
105 km
Massaverbindingen accu\dynamo al gecontroleerd?
306 cabrio 8.685 km Reageer
Ja massa punten zijn gechecked, was alles maar zo eenvoudig.
JReekers Topicstarter 105 km Reageer
ik heb wel eens sluiting gehad bij de uitleesstekker met dit soort verschijnselen, zit ook een dynamodraad op.
harry4203 39.540 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Evasion of stel zelf een nieuwe vraag.
