In eerste instantie werkte de achterwisser niet, ik heb gemeten dat er geen spanning op de buitenste contacten van de motorwisser komt op het midden contakt 12 volt gemeten ten opzichte van de massa wissermotor
los gemaakt en op beide buitendraden extern spanning gezet wisser loopt dan
zit er nog ergens een relais voor de aan sturing van de achterwisser motor ?
Ook heb ik er nu nog een probleem bij dat de klep niet electrisch open gaat
Er was wel een aarddraad in de tulle onderbroken maar de klep en de wisser werken nog geen van beide
Even goed trekken aan de beide uiteinden van iedere draad als je de manchet uit de carosserie hebt getrokken!!
succes,
mvg Gerco
