Citroën Xsara: brommend geluid bij inschakelen airco / dashboardverlichting
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
Als ik de airco inschakel komt er uit het dashboard een storend brommend geluid. Dit klinkt anders (indringender / storender) dan het geluid van de aanjager als de airco niet aan staat.
Het gebrom is wel weg als ik de airco aanlaat en de ventilatorknop op "0" zet!
Bij de garage had men het over resonantie van de leidingen die tegen de carosserie lopen? Mij klinkt het meer als een slecht gelagerd motortje.
Ik heb ook het idee dat er, met de airco aan, afwisselend warme en koude lucht uit de roosters komt, is dit normaal? Het is nu natuurlijk niet warm buiten en de airco kan niet veel lager dan 18 graden gezet worden.
Heeft iemand enig idee hoe de de lampjes achter de bedieningsknoppen van kachel / airco te bereiken zijn?
jnfgm
115 km
als je de airco aanzet maar de ventilator uit dan zet je automatisch de airco uit omdat je deze niet nodig hebt
het geluid kan afkomstig zijn van de leidingen doordat de airco te weinig gevuld is maar dit moet je zelf horen om te beoordelen
bij een automatisch geregelde airco makkelijk links en rechts naast de radio twee torcks schroeven en onder bij de hoes van de pook ook twee waarna het paneel verwijdert kan worden hieronder zitten weer 4 torcks en dan kan je bij de lampjes
andreas08 7.725 km Reageer
Laat de airco eerst ff controleren.
Auto is van 1998, dus er zal wel enig
onderhoud aan de airco vereist zijn.
Dit gebeurd niet bij een kleine/grote beurt.
Een controle kan een hoop ellende voorkomen.
Succes, Pascal
