Citroën Jumper: achterlicht linksachter gaat aan en direct weer uit
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 3000
achterlicht gaat aan en direct weer uit met foutmelding
heb al nieuwe lamp gestoken
andere stekker op kabelboom gezet ,deze was opgeroest
extra massa gelegd
fout blijft
enig idee ,waar probleem zit
zwartepiet
14.175 km
Juiste wattage geplaatst ?
Anders , als alles goed is , laten resetten.
kaleido 1 158.650 km Reageer
is lamp 21 watt/5watt
kan niet mis
fout kan niet worden gewist
zwartepiet Topicstarter 14.175 km Reageer
Stadslicht voor brand wel ?
ja ,enkel linker achterlicht gaat aan en direct weer uit
voorlopig opgelost met lampje extra via plaatverlichting
op plaatverlichting eentje verwijderd en een bijpas gemaakt naar achterlicht met extra lampje in de lichtblok
zou graag normaal de lamp doen branden
kabel in de trede volledig opgerot ,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
