Citroën Berlingo: Achterruitenwisser
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel
Beste collega's,
Wij hebben hier een berlingo met een achterruitenwisser die hapert. Blijf soms rechtop staan en gaat niet meer terug naar de ruststand. Hebben het relais al uitgewisseld met het relais van de wissers voor (zelfde onderdeelnummer), maar dit maakte geen verschil. Ook de schakelaar en de motor zijn uitgewisseld geweest. Het lijkt op een draadonderbreking of iets dergelijks. Heeft iemand hier ervaring mee met dit probleem?
Hoop op een reactie.
Bedankt!
Gr. Bas
anoniem-1573996169
46.320 km
al 26 jaar lid
Controleer eens de kabelboom en stekkerverbingen bij rechter stoel , eens meegemaakt met slechte tot niet werkende verlichting bleek stekkerblok verrot te zijn door waterlekkage langs schuifdeur
gardejonge 5.420 km Reageer
computers uitlezen kijken welke storingen aanwezig zijn en eventueel wissers activeren via testkast
andreas08 7.725 km Reageer
deze fout kun je niet uitlezen. Heb dit reeds meegemaakt op Peugeot Partner en Berlingo en telkens heb ik spijtig genoeg de motor moeten vervangen. Hetgeen je uitsluitsel geeft is de wisser in werking stellen zonder wisser. Dus je neemt de arm van de ruit en doet hem werken. Als hij dan blijft werken, vervang je de motor. Anders is het enkel en alleen een slechte massa van de achterklep.
jhl 57.015 km Reageer
Bedankt jongens voor jullie duidelijke en vlotte reacties! De slechte massa klinkt mij het meest aannemelijk, aangezien deze nog geen BSI heeft.
Ik laat het jullie weten!
Gr. Bas
anoniem-1573996169 Topicstarter 46.320 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
