Citroën C2: Achterruitenwisser van slag / kofferdekselslot niet meer te open
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 VTR
Sinds enige tijd is de ruitenwisser op het kofferdeksel een eigen leven gaan leiden !!!
Bij openen met sleutel (via Centrale Vergrendeling, hij staat dus dan nog niet op contact) begint de wisser uit zichzelf te werken en stopt op een willekeurige plek.Maar meestal stopt deze helemaal niet meer, en moet ik de zekering verwijderen...
Tevens is het kofferdeksel niet meer uit het slot te krijgen.Bedrading en slot blijkt in orde na check.
Echter ook na uitlezen computer is er geen enkele foutdiagnose te vinden !!!
De accu is helemaal leeg geweest, misschien heeft de BSI hierop gereageerd en is deze ietwat van slag !!!! (volgens internet een bekend euveltje van Citroen). Ter info: Beide problemen zijn gelijktijdig ontstaan.
Iemand een advies over hoe nu verder.........
Milan
310 km
al 18 jaar lid
Ik heb ook even op de combinatie "+citroen +bsi" gegoogled. Klopt inderdaad dat dit soort problemen vaker voorkomt. Vond ook dat dit soort problemen vaak is op te lossen door de resetprocedure voor de BSI. Heb je die al gedaan?
zit er in de auto een niet orginele radio of dergelijke app aangesloten
dat kan voor veel problemen zorgen waardoor computers opgeblazen worden
en rare dingen gaan doen
andreas08 7.725 km Reageer
Heb je probleem opgelost? Zoja wat was dan deze oplossing.
Auto v/d dochter C2 1.4 HDCi 2004 heeft een zelfde probleem met de achterruitenwisser, dus ik ben benieuwd?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C2 of stel zelf een nieuwe vraag.
