Ik heb een C2 staan waarvan de sensodrive vaak ( om 5-10 km) in de fout gaat. Bij het terugschakelen gaan "AUTO" en het sneeuwvlokje knipperen en blokkeert hij in versnelling ! Wanneer met de flippers aan het stuur wordt gereden gebeurd het minder vaak. De algemene reset moet dan worden uitgevoerd alvorens verder te kunnen rijden.
Ondertussen gebeurde het ook al dat met de pook niet opgeschakeld kon worden, maar dat probleem is ook weer verdwenen !?
Gevonden fouten eerst :
* 23 drukmodulerende elektroklepoutput EVM / onderbroken (snap-on)
* signaal van koppelingsservo / onderbroken (citroën)
* thermische beveiliging koppelingsservo geactiveerd (citroën)
NA UPDATE EN NIEUWE BATTERIJ 4 dagen lang een prima wagen die veel mooier schakelde/ontkoppelde...
Maar nu steeds vaker in de fout : (snap-on)
2 slippen (koppeling/remmen) / permanent
24 ?
25 ?
00028 ?
00085 ?
Heb zelf het gevoel dat het om haperende computer (tegen bak) gaat !
Iemand ervaring met deze problemen of foutcodes ? Iemand die me de codes kan verduidelijken ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C2 of stel zelf een nieuwe vraag.
je kan de computer updaten en opnieuw inleren om alles weer goed te laten verlopen
