Citroën C5: achteruitrijsensoren
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
Bij deze auto werkt de achteruitrijsensoren niet meer maar de achteruitrij lampen doen het ook niet nou kon ik de schakelaar op de bak niet vinden kan iemand mij vertellen waar die zit. Als ik hem uitlees geeft ie ook aan: sensoren achter niet aanwezig maar dat zou kunnen omdat ie geen signaal krijgt.
Wat ook niet klopt is dat het rechter voor portier raam bij het automatisch dicht doen als die bijna boven is weer naar beneden gaat dat doet ie meestal maar soms niet.
Hoop dat iemand hier wat mee kan.
Alvast bedankt
evers2962
2.650 km
Schakelaar zit boven op de bak.
digit 1.120 km Reageer
Heb ik gezocht maar kon hem niet vinden dan zal ik nog beter moeten kijken.
evers2962 Topicstarter 2.650 km Reageer
Dat met die ramen deed mijn auto ook ze willen dicht gaan en gaan terug open ik denk aan een teveel weerstand bij het dichtgaan.Maar nu reageerd hij zelf niet meer op de afstandsbediening .Heb mijn 2de afstandsbediening ook nog niet geprobeerd omdat ik er wel mee kan leven.grtz
Is het een automaat of een handbak als het een automaat is zit de schakelaar in de multischakelaar boven op de bak als het een handbak is is het een 2polige schakelaar op de bak. Wat betreft de ramen die kan je inleren door je ramen naar beneden te doen accupool ff eraf en dan ramen weer naar boven. (gaan stapsgewijs)
E. Janssens 50 km Reageer
