Almere, 4-12-2009
Heb een C5 phase II 2.0 HDI 136pk die sinds kort af en toe hevig ratelt en dan ook heel licht en vibrerend aanvoelt op het koppelingspedaal.
Bij motor uitdoen en even later weer starten is het probleem tijdelijk weg.
Dealer hier heeft vliegwiel en koppeling vernieuwd a Euro XXXXXXX
Deed 't weer 1 dag oke, maar daarna zelfde klachten. Zelfs een gruizend geluid erbij en heel ellendig stationair lopend.
Versnellingspook kon opeens ook alleen nog maar bij verhoogd gas in achteruit gezet worden.
Verstuivers zijn inmiddels ook gecontroleerd, maar auto is nog steeds stuk.
Lijkt een raadsel te zijn waar de dealer hier geen raad mee lijkt te weten.
Een haperende sensor ?!
Help !
Bedragen noemen levert geen bijdrage aan de oplossing v/h probleem.
[quote]nee[/quote]
Kan zeer mogelijk.
